Creación de muros de sostenimiento
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Crear modificador de terreno muro de contención |
Design Suite: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Es posible crear un modificador de terreno pared de retención según las paredes existentes creadas con la herramienta Pared o con la herramienta Pared curva. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. El muro de sostenimiento creado puede modificar el modelado de terreno. Además, puede esculpir el terreno alrededor del muro de sostenimiento.
Una vez creado, el modificador de terreno muro de sostenimiento no está asociado con la pared que use para crearlo.
Pasos para crear un modificador de terreno muro de sostenimiento:
Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
Si bien se usan las paredes normalmente como base de un muro de sostenimiento, los objetos de pavimento o de extrusión también son opciones válidas.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear modificador de terreno muro de contención. Defina el lugar inicial de los modificadores de terreno en el muro de sostenimiento. Hay tres áreas distintas que pueden modificar el modelado de terreno:
El trecho en la parte inferior de la pared que se puede desplazar desde la parte superior o inferior de la pared, o simplemente seguir el terreno
Los bordes del lado derecho o izquierdo de la pared que se pueden desplazar desde la parte superior o inferior de la pared, o seguir el terreno
Los bordes de inicio y fin de la pared
Los lados derecho e izquierdo de la pared se determinan por la dirección de la pared como se dibujó.
Parámetro |
Diagrama |
Este esquema de pared muestra la ubicación del bloque en la parte inferior de la pared (1), los modificadores de borde izquierdo (2) y derecho (3) y los modificadores de borde de inicio (4) y fin(5); también muestra el inicio y el final de la pared, lo que determina la dirección de la pared y por lo tanto cuál es el borde izquierdo y cuál el derecho |
Bloque |
Especifica el desplazamiento vertical y la forma del trecho modificador; es posible desplazar el modificador desde la parte superior o inferior de la pared y seguir los picos de pared superiores o inferiores o simplemente seguir el terreno actual. El desplazamiento de bloque puede controlar los valores de corte y relleno producidos por el modificador del sitio. |
Desplazamiento por debajo de parte superior de la pared |
Establece el bloque para que se desplace por debajo de la parte superior de la pared en el valor especificado |
Seguir picos de pared superiores |
La forma del modificador sigue los picos en la parte superior de la pared. Si una pared tiene picos verticales, los modificadores serán casi verticales. |
Desplazamiento por encima de la parte inferior de la pared |
Establece el bloque para que se desplace por encima de la parte inferior de la pared en el valor especificado |
Seguir picos de paredes inferiores |
La forma del modificador sigue los picos de la pared en la parte inferior de la pared. Si una pared tiene picos verticales, los modificadores serán casi verticales. |
Seguir el terreno |
El bloque sigue la ubicación del terreno (desplazamiento y forma) sobre la parte inferior de la pared |
Mostrar bordes |
Borde del modificador izquierdo/derecho |
Úselo para determinar si desea crear los modificadores de borde del lado izquierdo o derecho del muro de sostenimiento. Los modificadores de bordes esculpen el terreno a la derecha o a la izquierda de los lados del muro de sostenimiento según los parámetros establecidos. Es posible desplazar el modificador desde la parte superior o inferior de la pared y seguir los picos superiores o inferiores de la pared o simplemente seguir el terreno actual. |
Establece el modificador de borde para que se desplace por debajo de la parte superior de la pared en el valor especificado |
Establece el modificador de borde para que se desplace por encima de la parte inferior de la pared en el valor especificado |
Seguir el terreno |
El modificador de borde sigue la ubicación del terreno (desplazamiento y forma) sobre el lado de la pared |
Bordes de inicio/fin |
Los modificadores de los bordes de inicio y fin definen la forma en que el terreno se ajusta en torno a los lados de las paredes de retención |
Incluir borde de modificador de inicio |
Seleccionar si desea crear un objeto modificador de borde en el borde de inicio de la pared |
Incluir borde de modificador de fin |
Seleccionar si crear un objeto modificador de bordes en el borde de fin de la pared |
La pared original queda en el dibujo. El modificador de terreno del muro de contención es un objeto nuevo e independiente.
Actualice el modelado de terreno para aplicar los cambios (seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto).
Editar paredes de retención
Es posible editar los parámetros de las paredes de retención en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Aplicar a |
Úselo para decidir si el muro de sostenimiento modifica el modelado de terreno actual o el propuesto. |
Ancho |
Úselo para determinar la distancia entre los bordes izquierdo y derecho del muro de sostenimiento |
Desplazamiento de bloque |
Úselo para indicar el desplazamiento del bloque desde la elevación Z del modificador de terreno en el muro de sostenimiento. El desplazamiento puede controlar los valores de desmonte y terraplén producidos por este modificador de terreno. |
Incluir borde del modificador de inicio/fin/izquierdo/derecho |
Alterna la modificación del modelado de terreno por los parámetros de borde de modificador seleccionado |
Parámetros de vértice |
Úselo para editar los vértices del trazado. Siga las instrucciones del caso en el tema Editing vertex-based objects. |
Mover |
Úselo para escoger la parte del modificador del muro de sostenimiento que desea editar. Luego modifique la altura o use las flechas izquierda y derecha para pasar por los vértices; entonces cambie la altura del vértice seleccionado |
Editar |
Para selecciones de vértices hechas en Mover, se desplaza por los vértices y resalta el vértice actualmente seleccionado. Pulse el botón central para resaltar el vértice seleccionado. |
Elevación |
Úselo para definir la altura del modificador elegido en Mover o el vértice seleccionado en Editar. |
El modificador de terreno muro de sostenimiento consiste en cuatro bordes de modificadores unidos por vértices comunes. Puede remodelar los bordes izquierdo y derecho del modificador de terreno del muro de sostenimiento con la herramienta Remodelar, de forma parecida a la remodelación de paredes. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Reshaping walls. Mueva los vértices y agregue o elimine vértices para remodelar el muro de sostenimiento.
Los bordes de inicio y fin no se pueden editar directamente con la herramienta Remodelar. Sin embargo, un vértice agregado al borde derecho o izquierdo puede editarse con la herramienta Remodelar (seleccione borde de modificador de inicio/fin de la lista Mover en la paleta Información del objeto y pulse Agregar vértice). Agregue vértices a los bordes de inicio y fin para poder remodelarlos.
El comando Enviar a superficie se puede usar para enviar el borde del modificador muro de sostenimiento o el trecho a la superficie del modelado de terreno.
